Blade Runner Blaster
Message par Manchu le Mar 8 Mai 2018 - 0:44
Bonjour à Tous
En attendant l'arrivée d'une planche de decals pour mon Voyager REVELL, je vais m'attaquer à ce kit ( et ça va me changer les idées :  )
Il s'agit du Blaster de Rick Deckard dans le film de R. Scott, Blade Runner 2019.
Le gun est à l'échelle 1/1, il s'agit du Tomenosuke japonais, la version la plus fidèle du gun original ( et numérotée ). Seul défaut, il coute une blinde et j'ai été obligé de revendre le miens qui était la version plus ancienne SidKit, déjà très correcte, pour me le payer.
Voilà le box art, plutôt élégant, il s'agit d'un deuxième run, réalisé pour la sortir du film Blade Runner 2049, mais le gun est identique.
Les pièces du kit, métal et résine ( très solide ). Une ribambelle de vis, de ressorts etc. Deux grips en résine translucide orange. Un circuit électronique pour allumer les 5 leds de l'engin et une belle notice de montage en japonais/anglais...
Je commence avec le barillet. Là, c'est la seule mauvaise surprise du kit, il y a une rondelle en métal noyée à l'intérieur, c'est laid et pas très réaliste ( sans doute un truc imposé par une législation quelconque sur la sécurité, vraiment débile ! )
Premier boulot: virer cette rondelle. Là, j'ai pas mal cogité  sur la façon de faire et j'ai opté pour une découpe du haut du barillet , du diamètre de la rondelle, heureusement, ce n'est pas très loin de la surface. Un disque à découper et hop la rondelle est dehors ( en prenant bien soin de noter le sens de la pièce découpée )
Ensuite, coller de la carte plastique sous la pièce découpée pour rattraper l'épaisseur de la rondelle.
Découper la carte plastique au plus près de la forme.
Recoller et mastiquer
Ponçage et passage d'une couche d'apprêt Alclad et voilà un barillet beaucoup plus realiste !
Nombre de messages : 720
Re: Blade Runner Blaster
Message par Youli le Mar 8 Mai 2018 - 11:20
Ne me dit pas qu'en plus il va être fonctionnel ? :)
Nombre de messages : 10178
Message par petersteven le Mar 8 Mai 2018 - 22:48
Bien vu Manchu.
Nombre de messages : 3203
Message par flix78 le Sam 12 Mai 2018 - 8:39
en plus tu as gagné un rondelle neuve !
beau travail.
Nombre de messages : 1770
Message par Manchu le Lun 14 Mai 2018 - 22:14
Youli a écrit:Ne me dit pas qu'en plus il va être fonctionnel ? :)
Et bien en tout cas, les mécanismes fonctionnent. Juste, il me semble que le percuteur devrait avoir un pointeau pour frapper la balle, là, il n'y a rien, il faudrait voir comment c'est fichu sur un vrai Colt Bulldog. Reste le problème du canon que je vais essayer de résoudre :)
Flix78, oui j'ai gagné une rondelle que je vais garder précieusement :)
Message par Manchu le Lun 14 Mai 2018 - 22:18
Ce soir, le barillet et son mécanisme.
J'ai passé une couche d'Alclad aluminium foncé ( sans couche noire brillante ) sur le barillet. Les pièces du mécanisme.
Monté. Avant et arrière. Ne pas oublier de graisser l'axe autour duquel tourne le barillet.
Message par Manchu le Mer 13 Juin 2018 - 21:03
Suite et fin… En fait ce kit est rapide à monter.
Les éléments des 2 gâchettes, du déblocage du barillet et du percuteur, sont prêts. C'est la partie du gun la plus compliquée à assembler, et plusieurs fois les ressorts se sont fait la malle. Il faudrait avoir 4 mains pour monter ça facilement.
Là, après avoir fait faire un devis pour le canon ( que je voyais moins cher ) j'en ai commandé un à un américain ( beaucoup moins cher, en bas sur la photo ) qui en a produit en série. C'est du métal, la bouche du canon est très profonde donc réaliste. Par contre, modifier le corps du gun pour montrer l'ouverture du canon coté intérieur, n'a pas été possible, c'était prendre le risque d'exploser le corps en résine en engageant le foret car il y a une pièce métallique plate noyée dedans ! Tant pis, mais ça se voit très peu ) .
Apres avoir scié le canon d'origine, celui en métal se monte à la perfection, en force, pas besoin de colle .
Message par Manchu le Mer 13 Juin 2018 - 21:09
Tient tient, je ne peux pas uploader plus d'image, je suis obligé de continuer avec un autre post !!! bizarre )
Pose à blanc de la culasse Styer, ajustage impeccable .
Polissage de la culasse qui doit rester métal et que je voulais traiter avec un produit pour brunir le métal.
Huile de coude + pate à polir + Dremel !
Message par Manchu le Mer 13 Juin 2018 - 21:14
Grrrr, m'énerve cette histoire d'upload smily20
Montage du barillet sur son support qui lu permet de basculer hors du gun, et du cache/ protection noir. Pas oublier de graisser l'axe.
Peinture du cadre : Super Stainless de Mr Hobby.
Message par Manchu le Mer 13 Juin 2018 - 21:28
smily20
Montage gâchettes, déblocage barillet et percuteur...Sportif, il faut tout faire en même temps. Les pièces sont liées avec des poussoirs, ressorts et renvois.
Tentative de brunissage des pièces avec le produit Birchwood Casey Aluminium Black Metal Finish. Alors là, 'tention, ça décoiffe ! En ouvrant l'opercule du flacon avec la pointe d'un cutter, celle-ci est devenue instantanément noire ! Acide Inside ! Le port de gants et ouverture des fenêtres sont vivement conseillés ! Une fois le produit passé, les pièces sont devenues presque noires avec des réactions par zones, pas très esthétique et pas convainquant , ça doit être le mélange de l'alliage qui est irrégulier car sur le canon, en vrai métal, c'est plutôt pas mal.  Donc résultat j'ai redécapé cette impression à la pate à polir, c'est un peu plus foncé qu'au départ, on dirait que le gun à vécu, au final c'est bien.
Message par Manchu le Mer 13 Juin 2018 - 21:33
smily20
Montage de la culasse, de la crosse de Colt et du renvoi du percuteur.
Voilà, ça se termine avec le montage du barillet, des 2 grips en résine orange transparente, de la partie chargeur Styer ou se trouve les leds et de la base de la crosse.
Message par Manchu le Mer 13 Juin 2018 - 21:35
smily20
Le gun sous différents angles.
Message par Manchu le Mer 13 Juin 2018 - 21:40
smily20
Avec les leds allumées.
Et une petite mise en scène pour finir le montage. Ce gun est TOP, rien à dire sur la qualité du kit, c'est de la haute volée, si ce n'est cette histoire d'entrave à plusieurs endroits du gun pour une question de législation sur la sécurité.
Message par NAINJAUNE le Mer 13 Juin 2018 - 22:39
MAGNIFIQUE, j'adore
Nombre de messages : 1571
Message par flix78 le Jeu 14 Juin 2018 - 0:01
sympa le "dio" smily1
Message par pili- le Jeu 14 Juin 2018 - 6:46
Très chouette !
La mise en scène est de toi aussi ?
Nombre de messages : 1425
Message par Youli le Jeu 14 Juin 2018 - 13:37
Magnifique.
Mais pourquoi tant de smily20 ???
Message par petersteven le Ven 15 Juin 2018 - 0:06
Il est superbe, bravo. Mais j'ai jamais compris pourquoi il y avait deux gâchettes ????
Message par gboy1801 le Ven 15 Juin 2018 - 9:55
Plus vrais que nature, smily9
Nombre de messages : 1227
Message par flix78 le Dim 17 Juin 2018 - 22:34
Youli a écrit:Mais pourquoi tant de smily20 ???
parce que
Manchu a écrit:Tient tient, je ne peux pas uploader plus d'image, je suis obligé de continuer avec un autre post !!! bizarre )
Apparemment l'ami Manchu n'arrive pas à mettre plus de 3 photos par messages.
Message par Youli le Lun 18 Juin 2018 - 19:13
Ah oui tiens j'avais raté ça.
Un de ces nouveaux trucs encore pour nous faire "aimer" à nouveau les forums. C'est fou hein ?
Message par Manchu le Mer 20 Juin 2018 - 23:15
Merci à tous:)
Pili oui la mise en scène sur la dernière photo est de moi.
Deux gâchettes : Parce que ( Comme Flix78 :)  )
Et oui , le fait de ne pas pouvoir poster plus de 3 photos, c'est gonflant !
Message par pili- le Jeu 21 Juin 2018 - 6:25
Alors re-bravo smily9
